Never ending Story... Vergaser einstellen...
Also: Ob das Manifold (das Ansaugrohr, auf dem der Vergaser sitzt) dicht ist, überprüft man am besten, indem man sich
eine Sprühdose mit Bremsenreiniger besorgt und BEI LAUFENDEM MOTOR mal die Verbindungsstellen Zylinder/Manifold
bzw. Vergaser/Manifold damit einsprüht. Erhöht sich die dabei Drehzahl des Motors hörbar, ist dort eine Undichtigkeit.
Da Du auf Deinem Gaser einen Hypercharger LuFi montiert hast, ist das Einstellen von Standgas und Leerlaufgemisch
eine ziemliche Fummelei. Ganz besonders deswegen, weil man an die Einstellschraube für die Leerlaufdrehzahl ziemlich
besch... dran kommt. Abhilfe schafft hier eine Verlängerung, die man hier:
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...ion?page=!63608
bekommen kann. Ansonsten hilft nur ein langer Schraubendreher und viel Geduld / Fingerspitzengefühl.
Die Einstellschraube für die Leerlaufdrehzahl ist die Nr. 21 auf dem Bild. Damit beginnen....
Der zweite Schritt wäre, das Leerlaufgemisch einzustellen. Das machst Du mit der Schraube Nr. 9 auf Foto 2. Für die Grundeinstellung
diese Schraube VORSICHTIG bis zum Anschlag HINEIN drehen... danach 2 Umdrehungen wieder RAUSdrehen.Drehzahl im Leerlauf
mit Schraube 21 auf etwa 1000 u/min einstellen.... Schraube 9 HINEIN drehen, bis sich eine hörbare Drehzahländerung einstellt.
Schraube 9 so weit wieder HERAUS drehen (über den Anfangspunkt hinaus) bis sich wiederum eine hörbare Drehzahländerung
einstellt. Dabei sich die Anzahl der Umdrehungen von Schraube 9 merken. Die Schraube wieder um die Hälfte der Umdrehungen
hinein drehen.... Leerlaufgemisch eingestellt.
Greetz Jo
Wenn man schon keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 13.04.2016 10:19.
